1页(6条)
Plugin Tutorials - 消息
Hello Friends!
I just tried out the PDF tutorial. As I'm using SMath 0.89 I changed the code from (0,88) to (0,89). When I re-build the project I get several warnings but no errors. So I decided to test my plugin (combin) and put the dll and pdb file in the SMath folder (as describt in the tutorial). As soon as I click on the Plugin I get a warning :
If I click on NEXT, I find the new Plugin in the List, but the warning is permanently popping up.
I would be very glad, if somebody could help me to fix it.
MoJo
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei SMath.Desktop.PluginsDialog.lbPluginsList_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ListBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ListBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
bei SMath.Desktop.PluginsDialog.PluginsDialog_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
SMathStudio_Desktop
Assembly-Version: 0.89.3856.7126.
Win32-Version: 1.1.15.0.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/SMathStudio_Desktop.exe.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.3620 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
ioman
Assembly-Version: 0.89.3856.7122.
Win32-Version: 0.89.3856.7122.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/ioman.DLL.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
CombineFunction
Assembly-Version: 1.0.0.25260.
Win32-Version: 1.0.0.*.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/plugins/CombineFunction.dll.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
HTMLFileType
Assembly-Version: 1.2.3856.6720.
Win32-Version: 1.2.3856.6720.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/plugins/HTMLFileType.dll.
canvas
Assembly-Version: 0.89.3856.7124.
Win32-Version: 0.89.3856.7124.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/canvas.DLL.
SpecialFunctions
Assembly-Version: 1.2.3856.6823.
Win32-Version: 1.2.3856.6823.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/plugins/SpecialFunctions.dll.
XMCDFileType
Assembly-Version: 1.2.3856.6795.
Win32-Version: 1.2.3856.6795.
CodeBase: file:///C:/Programme/SMath/SMath%20Studio/plugins/XMCDFileType.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
mscorlib.resources
MoJo
Mojo,
I'm not experienced enough to decifer the problem from what you've posted. But I've developed several plug-ins using the following environment without problems.
Windows 7 Pro SP1
Microsoft Visual Web Developer Express 2010 10.0.30319.1
SMath 0.89
Post your source code, I'm sure you've checked it but sometimes a fresh eye will spot something.
Windows 7 Pro SP1
SMath 0.89
Ed
Imports SMath.Manager
Imports SMath.Math
Public Class Class1
Implements IPluginHandleEvaluation, IPluginLowLevelEvaluation
Dim termInfos() As TermInfo
Dim asseblyInfos() As AssemblyInfo
Public ReadOnly Property Dependences As SMath.Manager.AssemblyInfo() Implements SMath.Manager.IPlugin.Dependences
Get
Return Me.asseblyInfos
End Get
End Property
Public Sub Initialize() Implements SMath.Manager.IPlugin.Initialize
Me.termInfos = New TermInfo() {
New TermInfo("combin", TermType.Function, 2, "(n,k) - Returns the...", FunctionSection.Unknown, True)
Me.asseblyInfos = (New AssemblyInfo() {
New AssemblyInfo("Smath Studio", New Version(0, 89), New Guid("a37cba83-b69c-4c71-9992-55ff666763bd"
End Sub
Public ReadOnly Property TermsHandled As SMath.Manager.TermInfo() Implements SMath.Manager.IPluginHandleEvaluation.TermsHandled
Get
End Get
End Property
#Region "IDisposable Support"
Private disposedValue As Boolean ' So ermitteln Sie überflüssige Aufrufe
' IDisposable
Protected Overridable Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If Not Me.disposedValue Then
If disposing Then
' TODO: Verwalteten Zustand löschen (verwaltete Objekte).
End If
' TODO: Nicht verwaltete Ressourcen (nicht verwaltete Objekte) freigeben und Finalize() unten überschreiben.
' TODO: Große Felder auf NULL festlegen.
End If
Me.disposedValue = True
End Sub
' TODO: Finalize() nur überschreiben, wenn Dispose(ByVal disposing As Boolean) oben über Code zum Freigeben von nicht verwalteten Ressourcen verfügt.
'Protected Overrides Sub Finalize()
' ' Ändern Sie diesen Code nicht. Fügen Sie oben in Dispose(ByVal disposing As Boolean) Bereinigungscode ein.
' Dispose(False)
' MyBase.Finalize()
'End Sub
' Dieser Code wird von Visual Basic hinzugefügt, um das Dispose-Muster richtig zu implementieren.
Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me)
End Sub
#End Region
Public Function ExpressionEvaluation(ByVal root As SMath.Manager.Term, ByVal args()() As SMath.Manager.Term, ByRef store As SMath.Manager.Store, ByRef result() As SMath.Manager.Term) As Boolean Implements SMath.Manager.IPluginLowLevelEvaluation.ExpressionEvaluation
If root.Type = TermType.Function And root.Text = "combin" And root.ChildCount = 2 Then
Dim arg1 As Term() = Decision.Preprocessing(args(0), store)
Dim arg2 As Term() = Decision.Preprocessing(args(1), store)
Dim answer As New List(Of Term)
answer.AddRange(arg1)
answer.Add(New Term([Operator].Factorial, TermType.Operator, 1))
answer.AddRange(arg2)
answer.Add(New Term([Operator].Substraction, TermType.Operator, 2))
answer.Add(New Term([Operator].Multiplication, TermType.Operator, 2))
answer.Add(New Term([Operator].Division, TermType.Operator, 2))
result = answer.ToArray()
Return True
End If
Return False
End Function
End Class
Imports System
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.InteropServices
' Allgemeine Informationen über eine Assembly werden über die folgenden
' Attribute gesteuert. Ändern Sie diese Attributwerte, um die Informationen zu ändern,
' die mit einer Assembly verknüpft sind.
' Die Werte der Assemblyattribute überprüfen
<Assembly: AssemblyTitle("Combination Function"
<Assembly: AssemblyDescription("Plugin"
<Assembly: AssemblyCompany(""
<Assembly: AssemblyProduct("Combins Function"
<Assembly: AssemblyCopyright("Copyright © 2011"
<Assembly: AssemblyTrademark(""
<Assembly: ComVisible(False)>
'Die folgende GUID bestimmt die ID der Typbibliothek, wenn dieses Projekt für COM verfügbar gemacht wird
<Assembly: Guid("d97bde52-da0b-4c9a-8987-58cb16d054de"
' Versionsinformationen für eine Assembly bestehen aus den folgenden vier Werten:
' Hauptversion
' Nebenversion
' Buildnummer
' Revision
' Sie können alle Werte angeben oder die standardmäßigen Build- und Revisionsnummern
' übernehmen, indem Sie "*" eingeben:
' <Assembly: AssemblyVersion("1.0.*"
<Assembly: AssemblyVersion("1.0.0.*"
<Assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.*"
Mojo,
I noticed you missed the Return Me.terminfos in TermHandled Property.
Get
Return Me.terminfos ' <- missing
End Get
End Property
Hope that does it for you.
Get
End Get
End Property
Ed
Mojo,
I am curious to know if Ed's suggestion solved your problem. Post and let us know.
Thanks, Will
Thanks, Will
Will Massie
Mechanical Engineer
Oregon, USA
1页(6条)
