1页(5条)
Внешний доступ - 消息
День добрый!
Написал некий алгоритм на SMath Studio. Какие есть способы доступа к нему из внешней программы? Например дать на вход данные, а после расчета получить данные на выходе.
- built-in functions: wfile(...), rfile(...), importData(...)
- plug-in functions: Data Exchange, Excel I/O, Mathcad File Access, SQLite Interface, XLSX Import/Export
ALso would like to point out that as far as I know you cannot call Smath execution from any external software.
Best you can do is Smath inputs to external & Smath retrieves from external, not the other way around.
For example MathCad and Delphi
MathCad code (here is the algorithm)
Delphi code (enter an input and get the output data)
How to do this with SMath?
引用
A:=Re(in0)
B:=Re(in1)
C:=A+B
out0:=C
引用procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with OleContainer1 do
begin
x1:=StrToInt(Edit1.text);
y1:=StrToInt(Edit1.text);
Run;
OleObject.SetComplex('in0', x1, 0);
OleObject.SetComplex('in1', y1, 0);
OleObject.Recalculate;
z2:=OleObject.GetComplex('out0', out_data, out_Buf);
label1.Caption:=IntToStr(z2);
end;
end;
Это невозможно сделать, используя SMath Studio (автоматизация не поддерживается). Но вы можете задать файл с данными и выполнить расчётный файл без запуска интерфейса. Выходные переменные нужно также записать в виде файла. Импорт и экспорт можно делать различными способами.
Где-то была тема с ключами SMath Studio, в которой Андрей показывал как вычислить sm-файл без запуска интерфейса.
П.С. Дэвид написал дополнение Run, которое использует эти ключи (silent и test) для вычисления документа.
Davide Carpi 2016/11/24 14:34:00
1页(5条)
