функций обработки строк и работы с файлами
функций обработки строк и работы с файлами - функций обработки строк и работы с файлами - 消息
#1 已发布: 2016/12/15 06:37:21
Красноперов Борис
Красноперов Борис
0个赞,共2个帖子。
Добрый день.
Ранее уже писал Вам о добавлении в функционал
функций обработки строк и работы с файлами.
Предлагаю, для удобства работы с многострочными текстовыми комментариями
(их в расчетах бывает изрядное количество - научная статья)
добавить возможность вставки в расчет текстового абзаца, как
некой прямоугольной области путем указания у этой области
левой нижней и правой верхней точек (так рисуется в графич.
редакторах прямоугольник). У этой области пишется текст с нужным форматированием
и может быть включена (выкл.) рамка.
При переходе курсора в текстовые области работа в них выполняется как
в текстовом редакторе - Enter переход на новую строку, вставка любых
символов и специальных символов и т.д.
О работе функций обработки строк и работы с файлами.
Дополнить функцию num2str двумя параметрами
1) параметр представления числа как целой дроби или как десятичного с разделителем целой и дробной частей
2) параметр формата разделителя - запятая и точка.
Добавить возможность включать и специальные символы в текстовую строку
присваиваемую некой переменной. В том числе туда могут входить и символы кавычек.
Доработать функцию wfile(str,file)записи текстовых строк в файл с указанием пути и папки для файла,
заданием расширения файла. Так для AutoCAD для языка LISP это расширение *.lsp.
С наилучшими пожеланиями по совершенствованию Вашей программы
Красноперов Б.В.
未找到文件。未找到文件。
#2 已发布: 2016/12/15 07:28:09
1,443个赞,共2,936个帖子。
About the example, can be made working using Data Exchange and Custom Functions plug-ins.
Stroki_DE+CF.sm (10.04 KiB)已下载 1486 次。
Also, using fwrite() from DataExchange, you can use the following codes to write in the file some characters:
{\t} add tabulation;
{\n} add environment newline;
{\q} add double quotes
