Skalieren eines Diagramms?
Skalieren eines Diagramms? - geht das Skalieren nur über Shift bzw. Strg + Rollrad? - 消息
#1 已发布: 2020/4/15 12:30:01
wega
wega
0个赞,共14个帖子。
Hallo zusammen,
es fällt mir sehr schwer ein erzeugtes
Diagramm so zu skalieren, dass es anschaulich
wird.
Was ich bisher anwende ist die jeweilige
X- bzw. Y-Achse per Shift+Rollrad oder
Strg+Rollrad zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Das ist aber sehr umständlich und verspringt
auch sehr oft. Also NERVIG.
Gibt es da einen eleganteren Weg?
Mit Gruß
Werner
#2 已发布: 2020/4/15 13:40:25
1,558个赞,共1,868个帖子。
#3 已发布: 2020/4/15 17:17:26
haweHofmann
haweHofmann
3个赞,共32个帖子。
Hallo zusammen,
Nicht wirklich glaube ich - im Panel sollte ein Plot Command liste sein:
von links nach rechts: Rotate, Scale, Move
macht aber nicht wirklich was her.
Wenn Du grafisch orientiert arbeiten willst wirst Du mit SMath nicht froh -sag ich mal....
显示剧透
#4 已发布: 2020/4/15 20:53:23
983个赞,共6,866个帖子。
If you want to work graphically oriented you won't be happy with SMath
Smath orient is 1/1 any CAS ... name them.
Attach the difficult document ... to be doctored.
data * rot(θ) ... NOT rot (θ) * data [2D, 3D]
#5 已发布: 2020/4/16 17:13:53
wega
wega
0个赞,共14个帖子。
Danke,
mit dem Hinweis:
f (x): if ((x> π / 2) & (x≤2 * π) ,
sin (x),
0)
hier aus dem Forum, habe ich mein
Problem lösen können.
Mit freundlichem Gruß
Werner
#6 已发布: 2020/4/17 14:36:33
1,362个赞,共2,276个帖子。
Hallo zusammen,
显示剧透
This statement on limited graphics features is valid for the bare SMath Studio only. Once you use XY Plot plugin or Maxima, you unleash quite some power.
Das gilt so nur für die Grundausstattung. Mit dem XY-Plotbereich lässt sich schon ansprechendes produzieren und mit Maxima Draw nutzt man die Möglichkeiten von Gnuplot, siehe SMath-Handbuch.
Hier eine Kostprobe aus dem interaktiven Handbuch.
Example Maxima Gnuplot transparent solids.sm (922.09 KiB)已下载 1292 次。
2位用户喜欢此帖子
frapuano 2020/4/17 15:05:00, NDTM Amarasekera 2020/4/17 15:43:00
#7 已发布: 2020/4/17 23:25:52
983个赞,共6,866个帖子。
With the XY plot area you can already produce attractive
... CreateMesh.
Rotate GNUplot.sm (436.91 KiB)已下载 1232 次。
