Решение уравнения HELP
Решение уравнения HELP - Не могу решить нестандартное уравнение - 消息
#1 已发布: 2021/5/12 11:43:23
Mixeu
Mixeu
0个赞,共7个帖子。
Всем привет. Недавно стал пользователем этой замечательной программы, вроде все поставленные задачи с ее помощью решил, но вот одно уравнение никак не поддается.
i-лежит в интервале от 0 до 90 градусов
m-целое положительное число от 0 до ХЗ скольки (по факту это будет входной массив целых положительных значений, зависящий от ряда параметров, рассчитанных ранее)
Необходимо решить относительно лямбды.
Идея такая, что при известном массиве входных значений m и конкретном значении i необходимо получить массив значений лямбды. Что и как дальше делать я знаю, загвоздка только в этом.
Думается мне, что аналитически не получиться, надо решать численно, но не срастается что-то. Сможет кто-то помочь?
#2 已发布: 2021/5/12 15:39:37
1,362个赞,共2,276个帖子。
Что именно надо решать? Какое значение должна f(i) принимать?
Может быть, проблема в имени переменной i, потому что это воспринимается как мнимая единица. Попробуйте другое имя, н.п. n.
#3 已发布: 2021/5/13 04:08:20
Mixeu
Mixeu
0个赞,共7个帖子。
Переменную изменил, результат тот же. Да и когда переменная была i ей значение присваивалось ранее. Уравнение в оригинале выглядит так Bezymjannyjj.png.
t-положительная величина от 0 до 90.
#4 已发布: 2021/5/13 04:51:12
1,362个赞,共2,276个帖子。
#5 已发布: 2021/5/13 05:30:48
Mixeu
Mixeu
0个赞,共7个帖子。
Спасибо, буду разбираться дальше. Единственное что заметил, у нас запись квадрата косинуса и синуса разная, это может на результат повлиять. В оригинале в уравнении в квадрате стоит тригонометрическая функция, а не ее аргумент.Bezymjannyjj1.png И решается это уравнение почему-то только при маленьких значениях n(((
#6 已发布: 2021/5/13 06:08:21
1,362个赞,共2,276个帖子。
Там действительно есть ненужные скобки. Но на решение точно не влияют, иначе было бы ошибка в программе.
n=80° маленькое значение? Не ли указанный диапазон 0...90°?
#7 已发布: 2021/5/13 06:29:21
Mixeu
Mixeu
0个赞,共7个帖子。
Сорян, при маленьких значениях m
#8 已发布: 2021/5/13 08:36:24
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
520个赞,共451个帖子。
Solution with nlegsolve
Primer.sm (33.09 KiB)已下载 1161 次。
#9 已发布: 2021/5/13 10:10:29
983个赞,共6,866个帖子。
