Вычисления температуры
Вычисления температуры - Ошибка пересчета из градусов Цельсия в Кельвины - Messages
#1 Posted: 10/30/2014 2:50:42 PM
Neuropriest
Neuropriest
0 likes in 19 posts.
Итак, простенькая задача:
Имеется некоторые значения температуры, например:
t_в=20 'С, t_з=-4 'С.
Подчеркиваю, значения температуры "абсолютные", т.е. соответствующие точкам на термометре.
Вычисление интервала температур t_в-t_з даёт весьма удивительный результат: 575.3*'К!
Источник ошибок:
t_з=-277.15 'К
Опуская тонкий момент самой возможности появления отрицательных температур в системе Кельвина:
0 'С=+273,15 'К
То есть t_з должно быть равно: 273,15-4=269,15 'К
Версия программы 0,97
#2 Posted: 10/30/2014 4:48:24 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 likes in 225 posts.
Знак "-" перед -4°C воспринимается как знак вычитания
4°C или 277.15K от другой температуры.Если отрицательную температуру
(как и любое отрицательное число) заключить в скобки ,то
ошибки не будет:
(-4)°C = 269.15K
#3 Posted: 4/3/2015 8:43:30 AM
Daymon
Daymon
0 likes in 1 posts.
Столкнулся с проблемой сложения градусов цельсия.
При расчете здания на температурные воздействия необходимо оперировать с градусами Цельсия.
При сложении к примеру: 6°C+25°C получается почему-то 304.15 °C
Ошибка во всех версиях: 0,89, 0,95, 0,97
#4 Posted: 4/3/2015 12:23:19 PM
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
В качестве временной меры попробуйте такой вариант:
Daymon 4/6/2015 2:20:00 AM
#5 Posted: 4/3/2015 1:40:21 PM
1,364 likes in 2,279 posts.
Для относительных значении температуры (разности, отклонения) либо надо единица К или Δ°C.
