Вычисления температуры
Вычисления температуры - Ошибка пересчета из градусов Цельсия в Кельвины - Сообщения
#1 Опубликовано: 30.10.2014 14:50:42
Neuropriest
Neuropriest
0 сообщений из 19 понравились пользователям.
Итак, простенькая задача:
Имеется некоторые значения температуры, например:
t_в=20 'С, t_з=-4 'С.
Подчеркиваю, значения температуры "абсолютные", т.е. соответствующие точкам на термометре.
Вычисление интервала температур t_в-t_з даёт весьма удивительный результат: 575.3*'К!
Источник ошибок:
t_з=-277.15 'К
Опуская тонкий момент самой возможности появления отрицательных температур в системе Кельвина:
0 'С=+273,15 'К
То есть t_з должно быть равно: 273,15-4=269,15 'К
Версия программы 0,97
#2 Опубликовано: 30.10.2014 16:48:24
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Знак "-" перед -4°C воспринимается как знак вычитания
4°C или 277.15K от другой температуры.Если отрицательную температуру
(как и любое отрицательное число) заключить в скобки ,то
ошибки не будет:
(-4)°C = 269.15K
#3 Опубликовано: 03.04.2015 08:43:30
Daymon
Daymon
Столкнулся с проблемой сложения градусов цельсия.
При расчете здания на температурные воздействия необходимо оперировать с градусами Цельсия.
При сложении к примеру: 6°C+25°C получается почему-то 304.15 °C
Ошибка во всех версиях: 0,89, 0,95, 0,97
#4 Опубликовано: 03.04.2015 12:23:19
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
В качестве временной меры попробуйте такой вариант:
Daymon 06.04.2015 02:20:00
#5 Опубликовано: 03.04.2015 13:40:21
1 364 сообщений из 2 279 понравились пользователям.
Для относительных значении температуры (разности, отклонения) либо надо единица К или Δ°C.
