Ошибки в Handheld версии
Ошибки в Handheld версии - Messages
#21 Posted: 12/9/2008 10:41:47 PM
Jovan1977
Jovan1977
0 likes in 8 posts.
Да, действительно, график верно строит. Я прощелкал - недолистал до второй ветки параболы (хотя и листал).
Ясно и с расхождением результатов нахождения корней.
Вопрос снят.
ЗЫ. Поставил точность нахождения корня (-500, 500). В указанном уравнении "действительных корней нет".
Причем, на точности до 150 нормально считаются уравнения, потом опять "магия и колдовство".
#22 Posted: 12/9/2008 11:33:59 PM
2,345 likes in 4,059 posts.
Ради того, что бы неверными настройками программу нельзя было бы повесить, количество шагов при поиске корней ограничено и не зависит от границ диапазона поиска. О чём это говорит: чем точнее подобраны границы, тем точнее будет ответ, НО тем меньший допустимый диапазон значений корней; чем больше будет диапазон, тем больший разброс значений будет захвачен, НО тем меньше будет и точность конечного результата. В Вашем случае (-500, 500) точность настолько упала, что шаги поиска стали больше, чем расстояние между корнями. Можно сказать, что программа "перешагнула" оба корня и, тем самым, посчитала, что функция не меняла знак на данном промежутке, а раз не менялся знак, то и действительных корней нет Вот так.
Проблема поиска корней для SMath Studio является более чем актуальной. Существуют методы локализации корней, но все они имеют определённые минусы и ограничения. Что делать, таковы уж численные методы. С другой стороны я - не математик и мне довольно сложно серьёзно исследовать численные методы на тему разработки "идеального" механизма определения корней, да и некогда.
Однако отчаиваться не стоит, поиск вариантов в постоянном прогрессе, тем более теперь есть надежда на Samar
#23 Posted: 12/11/2008 12:44:04 AM
А экспоненту в виде ряда так и не научилась считать, причем (1/n!) или (n!)^-1 - все едино. До девятого члена (n=8) все б.м. честно, а потом - танцы с бубном, на тринадцатом вообще вываливается в минуса
[MATH]sum((1/{n!});n;0;9)=2,71828152557319[/MATH]
[MATH]sum((n!)^{-1};n;0;9)=2,71828152557319[/MATH]
На двадцать пятом - деление на ноль. Надо фиксить
[MATH]sum((1/{n!});n;0;25)=2,71828182845903[/MATH]
[MATH]sum((1/{n!});n;0;150)=2,71828182845898[/MATH]
Как можно видить, новая версия SMath Studio 0,72 способна считать подобные задания!
#24 Posted: 12/13/2008 1:19:15 PM
Jovan1977
Jovan1977
0 likes in 8 posts.
Урааааааа!
#25 Posted: 12/21/2008 7:07:27 AM
XroM
XroM
0 likes in 23 posts.
В версии 0.74 на ВГА экране не корректно отображается окно вставки операторов. Строчки друг на друга налезают.
#26 Posted: 12/21/2008 6:18:24 PM
Спасибо. Уже второй раз допускаю эту ошибку... исправлюсь...
#27 Posted: 1/2/2009 7:56:28 PM
And
And
0 likes in 4 posts.
Добрый день!
Уж не знаю, ошибка это программы, или проблемы девайса acer n300. Вопросы следующие:
При попытке сохраниться с рисунком, созданным из файла на карту памяти, программа виснет. Очень долго крутится колесико, как будто сохраняет, но в итоге все кончается soft-reset-ом, который тоже не сразу удается выполнить. Причем сохранение в память устройства проходит без проблем, на аппарате asus p750 все сохраняется нормально.
Пожелания:
Хотелось бы в меню "файл" добавить список из последних загруженных файлов, для быстрого открытия.
0.73 (3271)
#28 Posted: 1/2/2009 11:37:58 PM
Благодарю, что напомнили про список последних открытых файлов - действительно будет удобно, сделаю.
Сохранение рисунка на карту памяти буду тестировать, пока что не готов судить о причинах.
#29 Posted: 3/13/2009 2:28:32 PM
Alexey_aka_Lave
Alexey_aka_Lave
0 likes in 2 posts.
Версия программы 0,78 (Сборка 3347)
OS WM6 Professional 5.2.1938
SMathStudio_Handheld.exe
NullReferenceException
в SMathDecision:MathControl:MousePlace()
в SMathDecision:MathControl:OnMouseDown()
в SMathDecision:CanvasControl:OnMouseDown()
в System.Windows.Forms:Control:WnProc()
в System.Windows.Forms:Control:_InternalWnProc()
в Microsoft.AGL.Forms:EVL:EnterMainLoop()
в System.Windows.Forms:Application:Run()
в SMathStudio_Handheld:Program:Main()
PS большое спасибо за программу
#30 Posted: 3/13/2009 4:14:34 PM
Alexey_aka_Lave, спасибо за стек, но не могли бы Вы указать, какие действия привели к появлению ошибки, пусть даже примерно (например: "при открытии файла" или "при щелчке по формуле x+2" и т.п.).
#31 Posted: 3/13/2009 4:29:51 PM
Alexey_aka_Lave
Alexey_aka_Lave
0 likes in 2 posts.
Была попытка выделить часть формулы.
#32 Posted: 4/4/2009 12:49:44 PM
XroM
XroM
Обнаружил такую ошибку
Довольно странно, и пока делал скриншот обнаружил еще одну, как видно на скриншоте панели не отображаются, хотя они влючены, а в меню-панели не удается зайти (Экран WVGA)
#33 Posted: 4/4/2009 1:44:40 PM
Мнимая часть числа в первом примере - это не ошибка, а погрешность (в данном случае 10^-17) - возведение в дробные степени идёт по формуле Муавра, а там вычисление синуса с косинусом...
Про панели не совсем понял. Что нужно сделать, что б воспроизвести ошибку?
#34 Posted: 4/4/2009 2:07:01 PM
XroM
XroM
Повернуть экран на WVGA(возможно и других) дисплее в альбомный вид, проще на скриншотах показать.
Портрет:
И после переворота в альбом панели оказавшиеся ниже новой границы окна не достать
#35 Posted: 4/4/2009 2:19:06 PM
Большое спасибо, теперь понял. Постараюсь поправить к будущему релизу.
#36 Posted: 4/6/2009 12:01:33 AM
Насчёт погрешности - удалось исключить её из результата вычислений. Так что не устаю благодарить за то, что обращаете моё внимание на найденные недочёты
#37 Posted: 4/6/2009 9:00:40 AM
XroM
XroM
Еще одна ошибочка в кпк версии: если создать рисунок и изменять его размеры в некоторых случаях вылезает ошибка
"Обнаружена критическая ошибка. OutOfMemoryExeption Один или несколько элементов листа не удается отобразить."
Чаще всего ее можно наблюдать, если правую границу рисунка переместить вправо в невидимую(не отображаемую) область листа
и затем потащить за точку изменения размера вниз
#38 Posted: 4/24/2009 4:48:19 PM
Воспроизвёл. Проблема оказалась в том, что при малейшем изменении размера изображения при движении стилусом, создаётся новое изображение на которое копируются данные со старого. Старое изображение помечается на удаление, но система ждёт завершения ресурсоёмкой операции "Создания/Копирования данных изображения" и не занимается освобождением памяти, т.к. движение стилусом продолжается... В итоге имеем то, что имеем: помеченной на удаление информации становится очень много, как и не освобождённой памяти и как только ОЗУ исчерпывается до определённого минимального значения, программа экстренно завершается. Вот такой вот детектив
Ну что можно сказать про больного... буду изменять алгоритм таким образом, что бы новое изображение создавалось лишь раз, после того, как стилус оторвётся от дисплея.
P.S.: Всвязи с разной производительностью различных устройств, данная ошибка проявляется не везде.
#39 Posted: 5/8/2009 11:25:03 AM
vlad_ab
vlad_ab
0 likes in 1 posts.
Здравствуйте!
Не является ли ошибкой построение 3D-графиков в левой системе координат?
#40 Posted: 5/9/2009 11:50:28 PM
Хороший вопрос. Где-то он уже поднимался, но изменений тогда не последовало... Я так понимаю, нужно исправить.
Samar, есть мысли на этот счёт?
