Ошибки в Handheld версии
Ошибки в Handheld версии - Messages
#41 Posted: 5/10/2009 9:43:43 AM
Samar
Samar
2 likes in 107 posts.
Не является ли ошибкой построение 3D-графиков в левой системе координат?
Ошибкой не является. Просто принято везде использовать правую систему координат. Думаю, что стоит сделать возможность обе системы координат использовать (в настройках указывать какую надо использовать)
www.math.by
#42 Posted: 5/10/2009 10:44:12 AM
2,345 likes in 4,059 posts.
ОК, значит решено. По-умолчанию будет правая, а с настройкой что-нибудь придумаем. Сделаю.
#43 Posted: 6/4/2009 5:09:10 PM
sinis
sinis
0 likes in 1 posts.
Проблема в вычислении пользовательской функции:
F(u):=1/(u!)
F(5)=120
Но:
F(u):=1/u
F(5)=0,2
В версии 0.59.9 ошибки нет,
F(u):=1/(u!)
F(5)=0.0083
Ошибка и в Portable, и в Handheld 0.8.
За программу спасибо!
#44 Posted: 6/4/2009 9:43:05 PM
Большое спасибо, что сообщили. Ошибка была локализована в символьном вычислении факториала и тут же исправлена, исправление будет включено в следующую версию SMath Studio.
Корректная версия символьной библиотеки уже доступна в SMath Studio Live:
[LIVE width=200 height=140]http://smath.info/live/?file=368[/LIVE]
#45 Posted: 11/6/2009 9:22:51 PM
Aleks_dsp
Aleks_dsp
0 likes in 35 posts.
При попытке вычислить корень степень, меньшей единицы (например 0.1) из некого числа вылезает сообщение "По заданным критериям ответ найти невозможно. Проверьте настройки программы (...>>'Ответ (множества)')"
Изменение пункта настроек "Ответ (множества)" не помогает (попробовал все варианты).
P.S: я считал корень степени 0.1 из числа 5
#46 Posted: 11/9/2009 1:38:12 PM
Большое спасибо. Ошибку подтверждаю и уже работаю над её исправлением.
#47 Posted: 11/9/2009 2:20:44 PM
Tgeh
Tgeh
0 likes in 18 posts.
А если задать число 0,1 параметром, то все вычисляется)
#48 Posted: 11/19/2009 1:27:56 AM
Ошибка исправлена:
Исправление будет доступно в следующей версии программы. Спасибо, что сообщили.
#49 Posted: 2/11/2010 11:17:02 AM
XroM
XroM
0 likes in 23 posts.
Заметил ошибку отображения новой "фичи" на WVGA экране кпк
И пока вспоминал как заливать файлы на ваш сервер, обнаружил что ошибка указзаня мною в посте 34 не исправлена...
Спасибо Вам за новую версию!
#50 Posted: 2/12/2010 12:10:25 AM
Большое спасибо, меню починю в самое ближайшее время и выложу поправленный файл сюда.
#51 Posted: 4/3/2010 3:51:07 PM
Rayne_Li
Rayne_Li
0 likes in 2 posts.
Нашла на этом форме плагин с вычислением неопределенного интеграла при помощи cas.
Он у меня не идет. Программа выдает следующее:
"Ошибка возникла при открытии стороннего дополнения. Дополнение отключено
Не удалось загрузить тип "SMath.Manager.FunctionInfo" из сборки "ioman, Version=0.87.37.28.6868, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"."
Пробовала и на стабильной версии, тоже самое.
КПК: Samsung I8000, WindowsMobile 6.5.
#52 Posted: 4/3/2010 10:19:57 PM
Здравствуйте.
Rayne_Li, какой версией SMath Studio Вы пользуетесь? Пожалуйста укажите версию и номер сборки из диалога "О программе" в меню "Помощь".
Кстати, я также не знаю какой плагин Вы именно загрузили. Есть вторая его версия, попробуйте - возможно Вам поможет:
... Дело в том, что XCAS плагин представленный для альфа версии не совместим с последним релизом (потому что тогда проходило лишь тестирование).
Загрузите совместимую версию плагина по ссылке XCasPlugins.zip, распакуйте архив и поместите XCasPlugins.dll в папку plugins в директории программы (как и для альфы). Напоминаю, что в этой же папке должен лежать cas.exe.
С уважением, Андрей Ивашов.
#53 Posted: 4/4/2010 9:13:38 AM
Rayne_Li
Rayne_Li
0 likes in 2 posts.
Андрей, спасибо!
Этот плагин, по крайней мере, загружается нормально =)
До этого инсталировала вот этот плагин http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1219#post1219
У меня версия программы 0.87(сборка 3692).
Попробовала заставить отработать команду xcint.
Получилось забавно.
Значение введенного мною интеграла равно 1.
Заранее извиняюсь, если тут ошибки из-за моей глупости.
#54 Posted: 4/5/2010 11:45:56 AM
Здравствуйте.
Судя по снимку с экрана, у Вас та же проблема, что и затронута в теме: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=1427#post1427
Она проявляется лишь у некоторых пользователей и причину этого нам, пока, так и не удалось найти. Ясно одно, что суть проблемы в использовании сторонней библиотеки cas.exe в данном плагине. Исходные коды дополнения доступны в нашем SVN репозитории: svn://smath.info/public/plugins/XCasPlugins (доступ свободный), так что любой желающий может попробовать разобраться в проблеме и вообще расширить возможности плагина.
#55 Posted: 5/26/2010 7:23:12 AM
kmihaylovich
kmihaylovich
8 likes in 131 posts.
4) Интегралы от функций вида f(x)=1/(x^k) в пределах от 1 до 1000 или 10000 при конкретном натуральном значении k>1 вычисляются с ошибкой (ответ значительно больше единицы); MathCAD 14 их тоже неправильно (!) считает;
Увеличьте точность
#56 Posted: 5/26/2010 10:04:22 AM
kmihaylovich
kmihaylovich
К примеру при k=50 и x от 1 до 1000, увеличение точности дает 0,0298 (при точности ответа =4). Так же в примерах использования программы есть реализация метода Симпсона, где можно задавать любое число итераций.
#57 Posted: 5/26/2010 2:38:29 PM
kmihaylovich
kmihaylovich
В данном случае под точностью имелось ввиду точность в настройки программы выдачи результата, то есть 4 цифры после запятой. Точный ответ равен 1/49*(1-10^-147). К примеру k=5, х меняется от 1 до 10000, увеличение точности дает 0,2755, точный ответ 1/4*(1-10^-16) это связано с тем что увеличился верхний предел, значения "к" в данном случае существенной роли не играют.
#58 Posted: 5/26/2010 5:06:46 PM
kmihaylovich
kmihaylovich
Вы упомянули точный ответ, в этом свете 10^-147 все-таки надо учитывать. Увеличивая b мы, по сути, увеличиваем шаг интегрирования, варьируя "k" меняем характер поведения функции.
Можно скажем просто разрешить устанавливать точность более чем 10^4 (точнее число итераций). В свою очередь пользователь всегда может написать свой алгоритм. 3D графики использую редко, чаще всего пользуюсь проекциями.
#59 Posted: 6/7/2010 11:13:01 AM
TripleKill
TripleKill
0 likes in 28 posts.
Когда я включаю в настройках измерение углов в градусах, то программа отказывается что-либо вычислять. Если мерить углы в радианах, то всё нормально. Это ошибка, или я что-то делаю не так? Версия программы 0.88, последняя стабильная сборка.
#60 Posted: 6/7/2010 11:53:50 AM
Об этой ошибке в версии 0.88 я знаю и она обязательно будет исправлена в следующей версии. Данная тема уже не раз обсуждалась, например здесь (англ. яз). Я предлагаю, как решение данной проблемы, оставить в опциях радианы, а углы указывать прямо в примере с помощью единиц измерения deg или °.
Более того, думаю этот вариант является предпочтительным по отношению к глобальным настройкам программы - всегда понятно радианы или углы применяются во время расчётов (как при взгляде на экран, так и при печати).
С уважением.
