Как экспортировать формулы в word
Как экспортировать формулы в word - Сообщения
#1 Опубликовано: 11.01.2013 18:30:15
kurilshik
kurilshik
Собственно вопрос - как экспортировать формулы в word для возможности их редактирования?
#2 Опубликовано: 14.01.2013 09:54:08
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Нет такой возможности. По крайней мере, пока.
#3 Опубликовано: 14.01.2013 18:13:04
1 364 сообщений из 2 279 понравились пользователям.
...но если очень хочется можно: с этим плагином Data Exchange выражения экспортируются в odf, это можно включить в openoffice writer, сохранить как odt и открыть это в word.
Mike Kaganski 19.01.2013 02:52:00, retriever 22.01.2013 06:57:00, Serg 25.01.2014 11:39:00
#4 Опубликовано: 16.01.2013 16:08:11
kurilshik
kurilshik
Я прошу прощения, но мой маленький мозг не может понять как использовать этот плагин. Расскажите устно на русском языке, пожалуйста.
#5 Опубликовано: 16.01.2013 18:00:48
DataExchange.dll.zip распакуется в SMath папку plugins.
функция dataExport.odf(выражение,имя_файла) пишет любое выражение в формате odf в текучей папке. Автор плагина работает над версией дла експорта целого листа в odt.
Если не получается у вас, будье более конкретно.
#6 Опубликовано: 17.01.2013 07:39:13
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Текущая папка - это папка plugins?
#7 Опубликовано: 18.01.2013 22:24:32
"current directory", наверно плохой перевод.
#8 Опубликовано: 19.01.2013 02:50:43
Mike Kaganski
Mike Kaganski
Нет, перевод правильный. Вопрос в том, чем является текущая папка (current directory), т.е. куда конкретно будет записан файл.
Можно представить себе, что это может быть папка программы, или её подпапка plugins. Оба варианта нехорошие, потому что создают проблему с разрешениями на запись в файловую систему. Да и с чего бы пользователю искать там файлы?
Или в папку %appdata% (туда, кажется, пишут встроенные функции). Уже лучше, по крайней мере, стандартное (для SMath) поведение.
Или в папку, где лежит файл .sm (но тогда как быть с несохранённым пока ещё файлом?)
В общем, лучше пользоваться вариантами с явным заданием папок.
С уважением, Михаил Каганский
#9 Опубликовано: 19.01.2013 07:53:45
Плагин dataExport теперь дает воможность сохранить целый лист в формате odt (Open Document Format) через меню. В этом случае с папками никаких проблем дольжно быть.
С папками плагин хорошо правится, так как все функции имеют опциональный третий аргумент "папка".
Вообще, текучая папка сависит от того, как вызывается программа.
Если SMath прямо вызывается через Windows Start Menu или прямым исполнением SMath.exe, тогда текучая папка та где находится сама программа, независимо от того, какие файлы после запуска открываются или сохраняются.
Если прямо запускается .sm файл, тогда его папка станет текучей.
Лучще всего было бы явное относительное задание папок (относительно к папке где сам .sm файл находится).
kurilshik 20.01.2013 05:59:00, tca 22.01.2013 15:16:00, Mike Kaganski 19.01.2013 08:13:00
#10 Опубликовано: 19.01.2013 08:27:13
Mike Kaganski
Mike Kaganski
Чуть-чуть поправлю. В случае запуска программы через ярлык рабочей папкой будет та, которая задана в свойствах ярлыка (при установке SMath создаётся ярлык в меню Пуск с рабочей папкой в месте установки программы). В случае запуска из командной строки рабочей папкой будет текущая папка консоли, если не указать параметр "/D" команды start. Но в целом, лучше задавать папку назначения явно.
kurilshik 20.01.2013 05:59:00, Martin Kraska 19.01.2013 08:53:00
#11 Опубликовано: 20.01.2013 15:00:34
kurilshik
kurilshik
Это очень, очень круто! Мне для расчетов очень помогло.
А планируется экспорт в формат поддерживающий Word? А то Word не корректно открывает odt формат, приходится через open office пересохранять в doc, а потом уже идти в word и работать с формулами.
#12 Опубликовано: 20.01.2013 17:10:24
Автор плагина пока не видит возможности польноценной поддержки Word, проблема в формате формул. Придётся, кажется, обходить с графиками, как уже сегодня делается для HTML.
#13 Опубликовано: 21.01.2013 10:34:26
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Факт, действительно позволяет!
Хотелось бы поблагодарить товарища за плагин, да жаль, возможности нет. Единственное что непонятно - почему у него формулах почти все символы в апострофах стоят. Да и сами спецсимволы, обозначающие конец абзаца, расположены не на одной линии с формулами, а чуть выше.
#14 Опубликовано: 21.01.2013 10:39:20
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Говорят, что вроде бы Libre Office 3.6 позволяет редактировать формулы, набранные в Microsoft Office 2010 и наоборот. Сам не пробовал.
#15 Опубликовано: 22.01.2013 06:57:01
retriever
retriever
Есть еще один (правда, кривой) способ: использовать плагин TeX File type (есть где-то на форуме), сохранить в тех, затем использовать плагин GrindEQ для ворда, который позволяет открывать TeX файлы вордом. Плюсы: уравнения будут в MS Equation. Минусы: возможны проблемы с кодировкой. Остерегайтесь русских букв в формулах.
#16 Опубликовано: 22.01.2013 07:42:45
Благодарить можно на английской стороне форума (правда, кнопка "Thank" не всегда работает). Можете описать проблемы с формулами графически (png) и добавить .sm и odt файлы?
#17 Опубликовано: 22.01.2013 08:51:39
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Да собственно, проблем-то больших нет. Файл .odt формируется, формулы в нем потом можно редактировать. Тестовые файлы добавлю.
P.S. После того, как формулы открываешь встроенным редактором формул, значки конца абзаца занимают нормальное положение, т.е. становятся на одном уровне с формулами в тексте.
#18 Опубликовано: 22.01.2013 09:33:45
Mike Kaganski
Mike Kaganski
[edit] The MathML code will be available ASAP.
Похоже, автор увидел-таки свет в конце тоннеля Так что любители Word (последних версий), видимо, скоро смогут полноценно открывать odf с формулами
