Мнимая часть при вычислении арктангенса
Мнимая часть при вычислении арктангенса - Сообщения
#1 Опубликовано: 05.06.2012 18:19:36
Neuropriest
Neuropriest
0 сообщений из 19 понравились пользователям.
Кстати, тоже наткнулся на то, что при вычислении арктангенса мнимую часть получаю... Хотя арктангенс вроде угол, насколько я помню. Это такая особенность программы?
Делил расстояние на расстояние, получил некоторое безразмерное число.
Взял от оного арктангенс и получил результат, как подсказывают, с мнимой частью.
Как с этим бороться? Результат-то нужен традиционный: в градусах там, или радианах...
#2 Опубликовано: 05.06.2012 18:53:57
Группа: Super Administrator
В описанных Вами случаях мнимая часть является погрешностью вычислений и часто выглядит как X*10^-15 или вроде того. От такой погрешности можно избавиться, к примеру, функцией Re(). А вообще был бы благодарен за пример, с которым я бы мог поэкспериментировать и, быть может, исключить появления погрешности в мнимой части.
С уважением, Андрей Ивашов.
#3 Опубликовано: 06.06.2012 03:58:33
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Андрей, а что мешает Вам сразу встроить использование функции Re() в функцию вычисления арктангенса? А насчет примеров... Помню, в школе были таблицы арктангенсов для углов, образованных делением пи на целые числа. Просто прогоните функции арктангенса для этих углов и сравните результаты.
#4 Опубликовано: 06.06.2012 04:13:12
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Поэкспериментировал сейчас с арктангенсом, мнимой части в результате не увидел. А вот арксинус мнимую часть дает. Считал на версии 0.94 сборка 4535. К примеру, при вычислении arcsin (2) получаю результат 1.5708 - 1.317i
#5 Опубликовано: 06.06.2012 04:32:33
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Похоже, с предыдущим постом лопухнулся. Аргумент, стоящий в функции арксинуса или арккосинуса, не может быть больше единицы (вроде как). А для значений меньше единицы для арксинуса и арккосинуса мнимых частей нет. Может быть, стоить подумать о встроенной проверки диапазонов для этих функций?
#6 Опубликовано: 06.06.2012 04:36:30
kmihaylovich
kmihaylovich
8 сообщений из 131 понравились пользователям.
В том-то и дело, что в общем случае тригонометрические функции вполне могут возвращать ответы, содержащие мнимую часть. И пример, показанный выше тому доказательство: http://www.wolframalpha.com/input/?i=asin%282%29 - потому использовать Re() по-умолчанию ну никак нельзя.
#7 Опубликовано: 06.06.2012 07:01:35
Медведев Виктор
Медведев Виктор
А как же тогда быть с определением, что арктангенс и арксинус - это углы? Или угол тоже может иметь мнимую часть?
#8 Опубликовано: 06.06.2012 07:18:12
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Посмотрел на ссылку и понял, что слова о том, что "в военное время косинус может быть равен трем, а иногда четырем" - не шутка...
#9 Опубликовано: 06.06.2012 07:36:16
zhuk
zhuk
13 сообщений из 120 понравились пользователям.
Всем читать матчасть до просветления. И не вынуждайте больше мишку так делать.
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home jabber конференция smath@conference.jabber.ru
#10 Опубликовано: 06.06.2012 08:08:59
Медведев Виктор
Медведев Виктор
В той матчасти сказано, что аргумент арксинуса по модулю не может быть больше единицы... Так, может быть, рассмотреть вопрос о том, чтобы при невыполнении этого условия арксинус не считался?
#11 Опубликовано: 06.06.2012 09:59:22
Neuropriest
Neuropriest
Странные дела...
-Демоны, конечно, были, мы это не отрицаем, но теперь они самоликвидировались! (с) Жорж Милославский
На последней десктопной версии оно работает нормально. Сейчас качну портированную, проверю завтра на месте.
#12 Опубликовано: 07.06.2012 08:31:31
Медведев Виктор
Медведев Виктор
На комплексной плоскости синус и косинус являются неограниченными функциями, поэтому существуют значения арксинуса аргументов превосходящих по модулю единицу. Для справки можно посмотреть, например, учебник по теории функций комплексной переменной.
Спасибо за информацию. Прочитал, проникся. Предлагаю Андрею в диалог вставки арккосинуса и арксинуса добавить фразу
" Если величина арксинуса (арккосинуса) комплексное число, то модуль синуса (косинуса) больше единицы, что неприменимо для вещественных углов". Ибо большая часть пользователей привыкло к тому, что угол - величина вещественная.
#13 Опубликовано: 07.06.2012 09:57:06
zhuk
zhuk
Цитата
Спасибо за информацию. Прочитал, ниасилил. Предлагаю Андрею в диалог вставки арккосинуса и арксинуса добавить фразу
"Я неосилятор матана, поэтому вставте костыль, что бы я не чувствовал себя ушербным". Ибо большая часть пользователей школьники младших классов.
fixed
#14 Опубликовано: 08.06.2012 08:44:43
Медведев Виктор
Медведев Виктор
fixed
Да, я неосилятор матана, ибо не преподавали его мне. Зато давали много других полезных лично для меня вещей. И почему-то мне кажется, что тот человек, который изначально спросил про мнимую часть угла, тоже из неосиляторов. Ущербным, кстати, себя не считаю, ибо на матане свет клином не сошелся. Кстати, осилятор матана может ответить на вопрос - на языках высокого уровня (хотя бы С или что-то подобное) функция арксинуса или арккосинуса тоже выдает результат в виде комплексных чисел?
#15 Опубликовано: 08.06.2012 08:50:20
kmihaylovich
kmihaylovich
Нет, абсолютное большинство языков программирование вообще не представляют себе никаких комплексных чисел... работают только с действительными, а всё иное воспринимают как ошибки.
#16 Опубликовано: 08.06.2012 12:40:31
zhuk
zhuk
Полагаю, вопрос был обращен к моей скромной персоне. Хоть я и не преподаватель (в отличие от некоторых), но свет знаний в массы приходится нести именно мне, т.к. на других надежды нет В языках программирования аргументы функций должны быть вещественными числами в силу особенностей их аппаратной реализации (это вам должно быть лучше известно как, полагаю, преподавателю языков программирования в ВУЗе). Но мы здесь вроде как обсуждали математический пакет, в котором костылями указанное ограничение обходится и расчет ведется по всем канонам математики, а не высокоуровневые языки программирования? Или я что-то пропустил?o_o
P.S. Эх, а когда я учился в вузе, выпускников филфака преподами-технарями еще не брали. Куда мир катится...
#17 Опубликовано: 13.06.2012 11:07:48
Медведев Виктор
Медведев Виктор
Правильно полагаете.
Неправильно полагаете. Вернее, частично неправильно. Преподаватель, но не языков программирования
С этим согласен, но, думаю, для решения задач матана (если так можно выразиться) используют его далеко не все. Лично я использую его для задач более приземленных с математической точки зрения.
На самом деле я хотел сказать примерно следующее. Андрей позиционирует пакет как программу для массового использования (на мой взгляд), поэтому и ориентироваться надо на типового пользователя (ну или по крайней мере высвечивать подводные камни, с которыми он может столкнуться). А всеобщее обязательное образование в РФ ограничивается средней школой, дальше учат всех по-разному.
В мое время тоже. Но, с другой стороны, выпускники специальности "Прикладная математика" (я не сильно ошибаюсь?) тоже не рвались что-то преподавать на других технических специальностях (ну, может, кроме информатики или той же самой вышки).
