1 страниц (8 вхождений)
Символьные вычисления - Раскрытие символьных вычислений - Сообщения
#1 Опубликовано: 06.11.2014 06:20:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти:
при символьном вычислении SMath пытается подставить все известные величины в выражение,
можно ли как то оставлять все известные в виде переменных (в MathCad, если не ошибаюсь, именно так)?
#2 Опубликовано: 07.11.2014 07:24:46
Насколько я знаю так сделать нельзя. При преобразовании выражения будут учитываться все имеющиеся определения в глобальном пространстве переменных.
Россия навсегда!
#3 Опубликовано: 07.11.2014 07:46:54
Тогда вопрос:
Как, например, найти производную в общем виде, а потом вычислить ее значение в какой-либо точке?
#4 Опубликовано: 07.11.2014 12:14:10
Похоже я был не прав, в версии 0.97.5346 можно делать так: пример.
Россия навсегда!
VoXter 08.11.2014 15:06:00
#5 Опубликовано: 08.11.2014 15:12:56
Да, действительно, вы правы.
Все же функция выбора вида отображения была бы кстати.
Бывает иногда проще определить сразу все переменные, а потом уже производить дифференцирование и т.п.,
при этом иметь на выходе просто символьные выражения, а потом, например, при поиске функции в какой-либо точке, получать значение,
так не происходит чрезмерного заполнения листа, в то время как расчеты ведутся как им и положено.
Особенно актуально для действий с функциями с несколькими переменными.
#6 Опубликовано: 10.11.2014 13:50:44
