Модульная структура расчета
Модульная структура расчета - 消息
#1 已发布: 2016/9/1 14:44:42
genf
genf
6个赞,共72个帖子。
Добрый день!
Можно ли в одном расчетном файле (назовем его ФАЙЛ 1) ссылаться на другой (ФАЙЛ 2), а точнее получать из него данные. К примеру, есть некий часто повторяемый модуль, оформленный в отдельный файл (ФАЙЛ 2). В ФАЙЛ 2 приходят некие исходные данные из ФАЙЛА 1 и результаты его расчета (некоторые переменные) приходят в ФАЙЛ 1.
Было бы удобно создавать модульные расчеты и при необходимости оперативно вносить изменения в такие модули. Вот такая модульная структура.
#2 已发布: 2016/9/1 18:36:17
Mike Kaganski
Mike Kaganski
184个赞,共434个帖子。
http://en.smath.info/forum/yaf_postst2152_include.aspx
Но это односторонняя связь
Ещё: http://en.smath.info/forum/yaf_postst7452_Run.aspx
Здесь можно реализовать так:
главный файл генерирует файлы данных (wfile), потом запускает модуль (Run), там эти данные считываются (rfile), обрабатываются и результат пишется в (другой) файл данных (wfile). После этого можно считать это в основном файле (rfile).
Вот скриншот, сделанный ndtma, из ветки плагина Run, демонстрирующий принцип:
(проблемы, показанные на скриншоте, Davide обещал исправить в следующей версии Smath)
С уважением, Михаил Каганский
Serg 2016/9/2 01:06:00
