[gelöst] Problem mit While - Loop
[gelöst] Problem mit While - Loop - Es will mir kein Durchlauf des While - Loops gelingen. - 消息
#1 已发布: 2022/9/11 12:32:49
wega
wega
0个赞,共14个帖子。
Hallo zusammen,
wo liegt der Fehler des While - Loops?
weshalb wird er nur einmal durchlaufen?
Was mache ich falsch?
Was habe ich nicht verstanden?
verbesserte-Druckfederberechnung.sm (77.69 KiB)已下载 1239 次。
Mit freundlichem Gruß
Werner
#2 已发布: 2022/9/11 13:45:38
600个赞,共1,381个帖子。
Hallo zusammen,
Werner
When you define a1:=a2 it makes (a2-a1)/a1 equals to 0.
And it is less then 10^-3, so it concludes while().
This should work for your loop.
#3 已发布: 2022/9/11 14:31:35
wega
wega
0个赞,共14个帖子。
Danke für diese Hilfe.
mit freundlichem Gruß
Werner
