1 Pages (11 items)
Как удалить все четные строки в матрице? - Messages
Как удалить все четные строки в матрице в Smath Studio?
            К этой же теме. Как изменить размер матрицы (добавить или удалить строки/столбцы)?
            Для добавления столбцов, на мой взгляд, можно использовать команду augment, для добавления строк - команду stack. По поводу удаления - наверное, придется прыгать с бубном... Или формировать новые матрицы построчно или постолбцово, используя приведенные команды.
            WroteWroteКак удалить все четные строки в матрице в Smath Studio?
Попробуйте сделать так, как показано на рисунке. При желании это можно запихнуть в пользовательскую функцию.
Уверена, что это будет кому-то полезным.
Я вот, например, вот только сегодня утром познакомилась с этой замечательной системой. Обратила внимание, что мне не хватает простых примеров. Мануал читать некогда особо - сегодня уже надо было сдать оформленный курсач, а только сейчас начинает что-то получаться. Вот решила тоже примерчик порешать. Примитивненько, конечно, и долго, но я собой довольна, давно практики не было, да еще и маткадом никогда не пользовалась, и не было нужды-то использовать подобные программы.
А тут зав.каф. курсач дал нетривиальный: чью-то расчетку, выполненную в маткаде и каждый студент должен просто переписать ее на каком-нибудь другом языке, чтобы еще и с одногруппниками не совпадало. В предпоследний день стало известно, что все известные мне языки расхватали. Оно и к лучшему! Зато я SMath нашла. Истинно, прекрасный продукт.
Предлагаю Андрею добавить просто несколько пунктов в контекстное меню для матриц добавить/удалить строки и столбцы. Я как-то делал теплотехнический расчет, а конструкция стены описывается обычно в табличной форме. Я заменил таблицу матрицей, но, опять же, добавить или удалить строки от туда так просто не мог - мучался.
Rubidy 8/20/2012 10:49:00 AM
WroteПредлагаю Андрею добавить просто несколько пунктов в контекстное меню для матриц добавить/удалить строки и столбцы. Я как-то делал теплотехнический расчет, а конструкция стены описывается обычно в табличной форме. Я заменил таблицу матрицей, но, опять же, добавить или удалить строки от туда так просто не мог - мучался.
Добавлять строки и столбцы можно и просто врукопашную, удалять нижние строки и правые столбцы без особых проблем тоже. Вот удалить что-то в центре - это да, проблема. А добавить эти пункты, похоже, далеко не так просто, иначе Андрей бы это и сам сделал...
Наверное, ибо конкретный человек задал конкретный вопрос. Судя по программе, вы сделали то же самое, что и я, но при изменении размера матрицы ваш код нужно больше переделывать.
Оу! У меня, помнится, были и другие идеи, среди которых даже затесалась идея самой поучаствовать в разработке.
            WroteОу! У меня, помнится, были и другие идеи, среди которых даже затесалась идея самой поучаствовать в разработке.
Как вариант - попробуйте себя в разработке небольших процедурок, которые в будущем могут войти в состав SMath...
Ksi 5/29/2012 7:25:00 AM
WroteWroteОу! У меня, помнится, были и другие идеи, среди которых даже затесалась идея самой поучаствовать в разработке.
Как вариант - попробуйте себя в разработке небольших процедурок, которые в будущем могут войти в состав SMath...![]()
Планирую попробовать себя в этом, как только разберусь со своей задачей: "Расчет дифференциального сечения упругого рассеяния антипротонов с энергией 47 и 180 МэВ на ядре С12 в глауберовском приближении."
        1 Pages (11 items)
