1 Pages (20 items)
Преобразование вещественного числа в строку - Messages
Здравствуйте, можно ли как то без дополнительный ухищрений преобразовать вещественное число в строку?
Например:
Выходит так
А надо
Сейчас я делаю так:
[LIVE width=549 height=321]http://smath.info/live/?file=2050[/LIVE]
Например:
Выходит так
num2str(2.56)="64/25"
num2str(2.56)="2,56"
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Предыдущая функция могла работать в некоторых случаях некорректно, вот 2 варриант:
[LIVE width=700 height=185]http://smath.info/live/?file=2307[/LIVE]
Fridel Selitsky 2/17/2011 5:20:00 AM
Функция работает не верно,если после целой части стоит ноль:
num2strD(3.01,6)="3.100000"
И сам заметил этот недостаток, но к сожалению больше ничего красивого в голову не приходит...
З.ы. Нашел решение, не очень элегантное, но походу рабочее! Пробуем...
[http://[LIVE width=600 height=599]http://smath.info/live/?file=2330[/LIVE][/url]
Исправил недостаток
Исправил недостаток
Оригинально, я вот тоже исправил:
[LIVE width=700 height=185]http://smath.info/live/?file=2326[/LIVE]
хгык! годный велик! сохранил себе копию
с добавлением 1 и substr(2) хорошо придумал!
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Надо исправить опечатку (иначе отрицательные числа дают ошибку).
Во второй строке Вашего файла вместо value,ntm1 должно быть [value],[ntm1].
[ ]-символ абсолютного значения
Mikka 2/19/2011 5:26:00 AM
[LIVE width=800 height=230]http://smath.info/live/?file=2360[/LIVE]
Функция с одним аргументом:
[LIVE width=534 height=482]http://smath.info/live/?file=2370[/LIVE]
Ваша функция глючит, если число знаков после запятой больше 4,
у меня например не получилось преобразовать в строку число 3,000005968.
Вот мой вариант такой функции, внутри функции в 1 строке объявлена константа prcs, это максимальная точность после запятой!
[LIVE width=550 height=550]http://smath.info/live/?file=2374[/LIVE]
В Вашей функции теряется знак "-",когда целая
часть равна нулю:
num2strD2(-0.1)="0.1"
Исправить можно,например,так
[LIVE width=541 height=761]http://smath.info/live/?file=2379[/LIVE]
часть равна нулю:
Или так:
[LIVE width=550 height=550]http://smath.info/live/?file=2382[/LIVE]
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Попытался повторить этот алгоритм и этот. В итоге ошибки. Не могу понять причину.
Спасибо.
Преобразование вещественного числа в строку.sm (8.94 KiB) downloaded 1291 time(s).
Спасибо.
Ученье свет!
При сложных вычислениях какая абракадбра получается
Лист15_Ошибка.sm (52.09 KiB) downloaded 1234 time(s).
Ученье свет!
Ох уж этот eval.
Хорошо бы иметь возможность настройки, чтобы по умолчанию выражения представленные аналитически переводились в численный вид, а не тыкать его в каждой формуле посложней. А если кому не надо - просто отключать.
Ученье свет!
Serg 1/29/2014 11:50:00 AM
Ber7,
Опять проблема. Если выводить 4.9999999999 с точностью 2 то результат неверный - 4.99, а должно быть 5.00.
Вставьте в начало строчку value:=eval(round(value, prcs)) и все будет OK.
1 Pages (20 items)
