Пример "Расчет моментов инерции сечения"
Пример "Расчет моментов инерции сечения" - Сообщения
#1 Опубликовано: 23.07.2010 19:29:26
Группа: Super Administrator
Описание: Программа (пример 7 из Электронной книги Макарова Е.Г. "Расчёты в Mathcad. Сопротивление материалов") адаптирована для SMath Studio.
Цель: Найти главные центральные моменты инерции, образованной кривыми фигуры, и положение главных осей инерции.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт: MomInertia.sm.
Николай Цопа 21.03.2020 05:04:00
#2 Опубликовано: 24.07.2010 14:14:47
kmihaylovich
kmihaylovich
8 сообщений из 131 понравились пользователям.
Почему при вычислении кратного интеграла, сначала считается средствами программы, при этом она это не считает, потом применяется метод Симпсона? Не рациональнее ли делать наоборот? Тогда программе не пришлось лишний раз в холостую считать
#3 Опубликовано: 25.07.2010 01:59:33
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Расчет геометрических характеристик можно делать численно,не применяя первого
(символьного) интегрирования,т.к.известны значения Yk,Zk на каждом шаге интегрирования.
При этом для достижения приемлимой точности придется в 2-3 уменьшить шаг,что
увеличивает время счета.Поэтому в программе считается численно только внешний интеграл.
#4 Опубликовано: 25.07.2010 15:27:45
kmihaylovich
kmihaylovich
В алгоритме в начале идет попытка посчитать определенный интеграл, а затем применяется метод Симпсона
