Ошибки в ПК версии
Ошибки в ПК версии - Сообщения
#81 Опубликовано: 07.07.2009 14:07:37
dstd
dstd
SMathStudio PC, v0.80, build: 3408
Запускаем программу, вводим "f(n)", жмем пробел (для выделения всего выражения), жмем ";" - получаем исключение:
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
   at SMathDecision.MathControl.PrePainter()
   at SMathDecision.MathControl.Action(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.Insert(String value)
   at SMathDecision.CanvasControl.OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
#82 Опубликовано: 08.07.2009 00:27:42
Группа: Super Administrator
dstd, спасибо.
Ошибка исправлена и новая версия программы доступна для загрузки: Стабильная: SMath Studio 0.82 (08 Июль 2009).
#83 Опубликовано: 06.09.2009 16:52:55
akdengi
akdengi
2 сообщений из 8 понравились пользователям.
0.85 Linux Mono 2.4.2.2
1. При попытке посмотреть О программе вываливается вот с таким сообщением:
System.DivideByZeroException: Division by zero
  at ioman.DynamicLabel..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) ioman.DynamicLabel:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.About.InitializeComponent () [0x00000]
  at SMathStudio_Desktop.About..ctor () [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) SMathStudio_Desktop.About:.ctor ()
  at SMathStudio_Desktop.Form1.ShowAboutDialog (System.Object sender, System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.HandleClick (System.EventArgs e) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent (System.EventArgs e, ToolStripItemEventType met) [0x00000]
  at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Windows.Forms.ToolStripItem:FireEvent (System.EventArgs,System.Windows.Forms.ToolStripItemEventType)
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs mea) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonUp (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000]
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000]
Причем ошибка только в 32 битной версии. На 64 битах нормально - не могу понять в чем причина...
#84 Опубликовано: 06.09.2009 21:31:37
Нет возможности проверить на 64-bit системе, но на моей 32-bit openSuse (недавно скачал образ предустановленной системы с Mono-Project) данной ошибки не наблюдается... видимо проблема в версии Mono, которую Вы используете
#85 Опубликовано: 07.09.2009 17:30:19
akdengi
akdengi
Примерно локализовал проблему - возникает только при использовании VirtualBox с 32 битной ОС на 64 битной системе Почему не понятно... Поставил на винт 32 разрядную систему - все заработало даже не с последней версией Mono.
#86 Опубликовано: 15.09.2009 19:54:51
build_your_web
build_your_web
4 сообщений из 127 понравились пользователям.
офтоп: чтобы запускать моно-приложения нужен virtual box? странно.
#87 Опубликовано: 15.09.2009 22:11:04
VirtualBox нужен, чтобы запустить гостевую операционную систему, на которой установлена Mono. Это решение исключительно удобно, если основная ОС по тем или иным причинам не может быть использована для тестирования. Однако система, запущенная в виртуальной среде, часто обладает неожиданными свойствами, а потому об этом и было упомянуто, т.к. возможно, что ошибка присуща только для гостевой ОС в среде Sun VirtualBox.
#88 Опубликовано: 22.09.2009 16:59:23
build_your_web
build_your_web
Если начать двигать формулу и нажать стрелку на клавиатуре, то выскакивает ошибка до тех пор пока рамка обратно не будет в формуле.
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
   в SMathDecision.CanvasControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
#89 Опубликовано: 22.09.2009 17:04:45
build_your_web
build_your_web
При редактировании формулы кнопки End и Home продолжают двигать страницу.
#90 Опубликовано: 22.09.2009 23:11:47
Большое спасибо за информацию об ошибках - будут обязательно исправлены к следующему релизу.
#91 Опубликовано: 23.09.2009 07:22:34
Zerg
Zerg
Ахтунг! В Линукс-версии проблема с отображением греческих букв - пишет пустое знакоместо. Система Ubuntu 9.04, Mono 2, шрифты по умолчанию.
#92 Опубликовано: 23.09.2009 08:56:05
Проблема уже обсуждалась выше: http://ru.smath.info/forum/default.aspx?g=posts&m=562#post562 - ошибка отображения греческих символов возникает из-за Mono.
#93 Опубликовано: 02.10.2009 10:17:53
Halion
Halion
Мне не понятно, как снять круглые скобки с выражения. Он удаляются только вместе с тем, что в скобках. Не поможете?
PS не получается послать на печать расчёт, в котором есть длинные выражения, записанные в одну строчку. Автоматически обрезает по правому краю.
#94 Опубликовано: 04.10.2009 11:51:40
kt315e
kt315e
Небольшие недочёты в Linux версии:
Файл smathstudio_desktop_mono надо сделать исполняемым и добавить файл readme кого запускать.
#95 Опубликовано: 04.10.2009 20:52:16
Другого способа не предусмотрено. Постараюсь что-нибудь придумать.
Вы правы, исправлю.
Не уверен что понял или просто не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста.
#96 Опубликовано: 05.10.2009 03:42:35
kt315e
kt315e
В Unix чтобы файл был запускаемый, ему надо установить соответствующее право доступа.
Это можно сделать из комадной строки chmod +x smathstudio_desktop_mono или в Midnight Commander (mc)
Файл->Права доступа->Запись/поиск для владельца
Потом уже архивировать, tar и gzip сохраняют права доступа. Но если неархивированные файлы скопировать на диск с файловой системой от Windows (fat, fat32, NTFS) то права доступа исчезнут.
#97 Опубликовано: 05.10.2009 18:55:57
Большое спасибо. Сделаю.
#98 Опубликовано: 19.10.2009 04:56:05
Bordes
Bordes
Не удалось получить в переменную результат работы round, хотя результат работы round верный
a:=23 b:= 3
round(a/b;1)=7.7
c:=round(a/b;1)
c=0.6667
версия 0.85 (сборка 3531)
Win XP sp3
#99 Опубликовано: 19.10.2009 17:15:44
Данная проблема исправлена в вышедшей вчера SMath Studio 0.85.3578. Как показывает практика, эта альфа по многим пунктам сильно превосходит стабильную, т.ч. можно ей смело пользоваться. Предупреждение об обратном на страничке загрузки скоро сниму, т.к. все тесты версией 0.85.3578 были так же успешно пройдены.
#100 Опубликовано: 12.12.2009 20:59:24
albie
albie
Не удаётся верно получить производную от функции
d((x1+1)^2-x2^2+1)/dx2 =1+x1-x2
хотя d((x1+1)^2,001-x2^2+1)/dx2 дает верный ответ: -2*x2
Версия 0.85.3578
