Графики. Множество переменных
Графики. Множество переменных - графики по точкам - Сообщения
#1 Опубликовано: 13.11.2013 06:37:34
Clare
Clare
Необходимо построить графики зависимостей q от r для каждого Fr: Fr1, Fr2, Fr3.
Должно быть три кривых на одном графике (для Fr1, Fr2, Fr3)
r расстояние, изменяется от 20м до 400м.
q рассчитывается для каждого r.
Как можно упростить, чтобы не перебивать все вручную?
Простите за, возможно, глупый вопрос, но программу Smath Studio открыла для себя только вчера. А рассчитать очччень надо!
Жду с нетерпением
Спасибо.
Вопрос.sm (57,95 КиБ) скачан 1599 раз(а).
#2 Опубликовано: 13.11.2013 09:53:29
Медведев Виктор
Медведев Виктор
13 сообщений из 157 понравились пользователям.
Используйте циклы для формирования матриц. С учетом того, что вы за день написали программу и произвели кучу расчетов, это не составит для вас труда
#3 Опубликовано: 13.11.2013 11:34:43
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
256 сообщений из 225 понравились пользователям.
Вопрос M.sm (60,75 КиБ) скачан 1702 раз(а).
Медведев Виктор 14.11.2013 07:38:00, Clare 20.11.2013 06:26:00
#4 Опубликовано: 20.11.2013 01:57:11
Clare
Clare
Спасибо за помощь kasper, Ber7.
Я просто всех функций программы не знаю, и не могу найти их перечень с применением. А краткое русскоязычное руководство находила где-то на форуме - а теперь оно скрылось от меня (я не про SMathStudio.0_85.Article.doc). И... я не могу отследить какие функции использовали Вы, Ber7.
я немного не математик (точнее далековата от алгебры...)
#5 Опубликовано: 20.11.2013 03:15:16
Медведев Виктор
Медведев Виктор
использовался оператор цикла for (можно найти через вставка\функция, вам нужен for(4)), а также функция augment. Описание функций даны в самой программе, как только выберите функцию в диалоге вставки. В примере сформирован только массив ГМ (аналог Г1), остальные массивы вам нужно будет сформировать самой.
#6 Опубликовано: 20.11.2013 09:13:23
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Построение графиков можно автоматизировать
Вопрос M.sm (33,91 КиБ) скачан 1702 раз(а).
Clare 22.11.2013 07:43:00
#7 Опубликовано: 22.11.2013 07:57:41
Clare
Clare
Ber7, Вы просто гений!!!!!
А мне теперь вовек не разобраться...
у меня то просто for не срабатывает ... или augment... - пытаюсь на простом потренироваться, а матрицы, как в первом вашем ответе, у меня не получается:
А со вторым ответом ... КАК мне ЭТО повторить?
Простите мне мою ... несоображучесть... как вы добились перебора Fr1, Fr2, Fr3?
вот бы со всем этим разобраться, а то расчет дальше еще жутчее предстоит..
#8 Опубликовано: 22.11.2013 09:54:10
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Присылайте файл,постараемся помочь.
Обновил программу,теперь время расчета 2-3 секунды.
#9 Опубликовано: 22.11.2013 09:56:30
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
Vopros.sm (40,11 КиБ) скачан 1786 раз(а).
Медведев Виктор 25.11.2013 08:16:00
#10 Опубликовано: 25.11.2013 08:16:57
Медведев Виктор
Медведев Виктор
считать действительно стало в разы быстрее
#11 Опубликовано: 15.02.2014 17:06:34
Viktor
Viktor
Чтобы не плодить тем, задам вопрос здесь.
Уважаемые участники форума. Прошу на простом примере объяснить построение нескольких графиков одной и той же функции, когда изменяется какой-либо параметр этой функции. Например, уравнение прямой с разным углом наклона y=nx или sin(nx), где n -изменяемый параметр.
Например, в прикрепленном файле получены численные результаты, но вывести их на одном графике не удается.
grafik.sm (5,48 КиБ) скачан 1681 раз(а).
#12 Опубликовано: 15.02.2014 18:28:18
1 364 сообщений из 2 279 понравились пользователям.
Вот на прпмер так:
grafik.sm (5,43 КиБ) скачан 1703 раз(а).
Viktor 16.02.2014 05:12:00
#13 Опубликовано: 16.02.2014 06:34:20
Viktor
Viktor
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort!
Большое спасибо за быстрый ответ, но вопросы остались.
Почему, если заменить произведение x*n на выражение x^n в результате я получаю такое:
Ведь y2 и y3 тоже должны быть векторы-столбцы.
#14 Опубликовано: 16.02.2014 09:30:42
Здесь перепутаются скалярные и векторные операции. х*n это умножение вектора на число и дает вектор. х^n это зависимо от n дает совсем различные резултаты.
n=1 просто дает сам вектор
2 дает скалярное произведение вектора на вектор и дает число.
3 дает х^2*x, т.е. вектор умножен на квадрат его величины.
и.т.д.
Путаницa получается из-за того что не различаются операторы умножения скалярные и матричные.
Если только хочется построить графики и матрицы не нужны, то легче получается прямо с функциями.
Viktor 16.02.2014 09:35:00
#15 Опубликовано: 16.02.2014 09:42:37
Viktor
Viktor
Дело в том, что я пытаюсь разобраться на простых примерах.
Началось с того, что я построил годограф передаточной функции. Хочу, что бы в одной системе координат можно было увидеть годографы для аналогичных функций с разными степенями m. Если m задавать в явном виде, то все нормально. А вот с циклами пока не очень получается. Потому и разбираюсь с подобными примерами.
Спасибо большое за разъяснения.
P.S. Как получить такую форму записи, как у Вас на картинке. В Вашей книге на стр. 116 есть подобный пример, но я не нашел, какую функцию использовать для такой формы записи.
GodografFNCH.sm (5,9 КиБ) скачан 1759 раз(а).
#16 Опубликовано: 16.02.2014 11:03:42
Это функция sys(). Этим способом можно объявить Р системой (списком). Я добавил это к интерактивной книге, доступной через менеджер расширений.
Contents> Graphics> 2D plots (built-in)
Viktor 16.02.2014 11:29:00
#17 Опубликовано: 16.02.2014 11:08:03
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
grafFNCH.sm (5,73 КиБ) скачан 1651 раз(а).
