AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - Сообщения
Updated.
alglib.ode.kinetic1.sm (7,78 КиБ) скачан 1772 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.sm (10,35 КиБ) скачан 1869 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.sm (10,04 КиБ) скачан 1883 раз(а).
alglib.ode.test1.sm (10,46 КиБ) скачан 1848 раз(а).
alglib.ode.test2.sm (10,63 КиБ) скачан 1825 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19,77 КиБ) скачан 1865 раз(а).
alglib.ode.kinetic1.pdf (75,29 КиБ) скачан 1058 раз(а).
alglib.ode.kinetic2.pdf (89,97 КиБ) скачан 1007 раз(а).
alglib.ode.kinetic3.pdf (83,16 КиБ) скачан 997 раз(а).
alglib.ode.test1.pdf (85,24 КиБ) скачан 994 раз(а).
alglib.ode.test2.pdf (89,96 КиБ) скачан 1015 раз(а).
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147,84 КиБ) скачан 1050 раз(а).
bdrunagle 24.12.2018 08:15:00, NDTM Amarasekera 24.12.2018 09:44:00, sergio 24.12.2018 11:04:00, frapuano 24.12.2018 14:22:00, Radovan Omorjan 24.12.2018 14:52:00
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
Файл не найден. Файл не найден. Файл не найден.
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17,54 КиБ) скачан 1738 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (138,41 КиБ) скачан 1036 раз(а).
Radovan Omorjan 27.01.2019 08:19:00, Davide Carpi 27.01.2019 07:53:00, frapuano 27.01.2019 08:21:00, NDTM Amarasekera 27.01.2019 09:47:00
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28,46 КиБ) скачан 1872 раз(а).
Fourier series coefficients.pdf (170,26 КиБ) скачан 1195 раз(а).
sergio 27.01.2019 13:29:00
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47,67 КиБ) скачан 1798 раз(а).
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9,11 КиБ) скачан 1682 раз(а).
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29,88 КиБ) скачан 1779 раз(а).
NDTM Amarasekera 18.02.2019 11:46:00, frapuano 18.02.2019 09:08:00, Alvaro 18.02.2019 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 18.02.2019 17:50:00
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25,37 КиБ) скачан 1712 раз(а).
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 18.02.2019 14:44:00
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20,66 КиБ) скачан 1518 раз(а).
sergio 17.11.2021 12:20:00
Fridel Selitsky 17.11.2021 12:18:00, sergio 17.11.2021 12:20:00, Alvaro 17.11.2021 13:00:00, NDTM Amarasekera 17.11.2021 16:44:00
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
