1 страниц (20 вхождений)
Преобразование вещественного числа в строку - Сообщения
#1 Опубликовано: 18.12.2010 11:25:52
Здравствуйте, можно ли как то без дополнительный ухищрений преобразовать вещественное число в строку?
Например:
Выходит так
А надо
Сейчас я делаю так:
[LIVE width=549 height=321]http://smath.info/live/?file=2050[/LIVE]
Например:
Выходит так
num2str(2.56)="64/25"
num2str(2.56)="2,56"
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
#2 Опубликовано: 16.02.2011 14:39:40
Предыдущая функция могла работать в некоторых случаях некорректно, вот 2 варриант:
[LIVE width=700 height=185]http://smath.info/live/?file=2307[/LIVE]
Fridel Selitsky 17.02.2011 05:20:00
#3 Опубликовано: 18.02.2011 11:07:34
Функция работает не верно,если после целой части стоит ноль:
num2strD(3.01,6)="3.100000"
#4 Опубликовано: 18.02.2011 11:36:24
И сам заметил этот недостаток, но к сожалению больше ничего красивого в голову не приходит...
З.ы. Нашел решение, не очень элегантное, но походу рабочее! Пробуем...
#5 Опубликовано: 18.02.2011 15:32:28
[http://[LIVE width=600 height=599]http://smath.info/live/?file=2330[/LIVE][/url]
Исправил недостаток
Исправил недостаток
#6 Опубликовано: 18.02.2011 15:57:52
Оригинально, я вот тоже исправил:
[LIVE width=700 height=185]http://smath.info/live/?file=2326[/LIVE]
#7 Опубликовано: 18.02.2011 17:37:52
хгык! годный велик! сохранил себе копию
с добавлением 1 и substr(2) хорошо придумал!
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
#8 Опубликовано: 18.02.2011 20:02:27
Надо исправить опечатку (иначе отрицательные числа дают ошибку).
Во второй строке Вашего файла вместо value,ntm1 должно быть [value],[ntm1].
[ ]-символ абсолютного значения
Mikka 19.02.2011 05:26:00
#9 Опубликовано: 19.02.2011 05:26:52
[LIVE width=800 height=230]http://smath.info/live/?file=2360[/LIVE]
#10 Опубликовано: 19.02.2011 09:06:28
Функция с одним аргументом:
[LIVE width=534 height=482]http://smath.info/live/?file=2370[/LIVE]
#11 Опубликовано: 21.02.2011 03:21:50
Ваша функция глючит, если число знаков после запятой больше 4,
у меня например не получилось преобразовать в строку число 3,000005968.
Вот мой вариант такой функции, внутри функции в 1 строке объявлена константа prcs, это максимальная точность после запятой!
[LIVE width=550 height=550]http://smath.info/live/?file=2374[/LIVE]
#12 Опубликовано: 21.02.2011 06:21:47
В Вашей функции теряется знак "-",когда целая
часть равна нулю:
num2strD2(-0.1)="0.1"
Исправить можно,например,так
[LIVE width=541 height=761]http://smath.info/live/?file=2379[/LIVE]
часть равна нулю:
#13 Опубликовано: 21.02.2011 07:04:33
Или так:
[LIVE width=550 height=550]http://smath.info/live/?file=2382[/LIVE]
#14 Опубликовано: 25.01.2014 08:20:21
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. Попытался повторить этот алгоритм и этот. В итоге ошибки. Не могу понять причину.
Спасибо.
Преобразование вещественного числа в строку.sm (8,94 КиБ) скачан 1530 раз(а).
Спасибо.
Ученье свет!
#16 Опубликовано: 29.01.2014 09:30:29
При сложных вычислениях какая абракадбра получается
Лист15_Ошибка.sm (52,09 КиБ) скачан 1465 раз(а).
Ученье свет!
#18 Опубликовано: 29.01.2014 10:50:36
Ох уж этот eval.
Хорошо бы иметь возможность настройки, чтобы по умолчанию выражения представленные аналитически переводились в численный вид, а не тыкать его в каждой формуле посложней. А если кому не надо - просто отключать.
Ученье свет!
#19 Опубликовано: 29.01.2014 11:29:47
Serg 29.01.2014 11:50:00
#20 Опубликовано: 29.01.2014 15:14:42
Ber7,
Опять проблема. Если выводить 4.9999999999 с точностью 2 то результат неверный - 4.99, а должно быть 5.00.
Вставьте в начало строчку value:=eval(round(value, prcs)) и все будет OK.
