AlgLib 3.1x
AlgLib 3.1x - AlgLib Plugin (based on ALGLIB 3.1x) - 消息
#41 已发布: 2018/12/24 07:47:08
1,558个赞,共1,868个帖子。
Updated.
2018-12-24_15-42-32.png 2018-12-24_15-43-00.png 2018-12-24_15-43-31.png 2018-12-24_15-43-56.png
alglib.ode.kinetic1.sm (7.78 KiB)已下载 1831 次。
alglib.ode.kinetic2.sm (10.35 KiB)已下载 1923 次。
alglib.ode.kinetic3.sm (10.04 KiB)已下载 1934 次。
alglib.ode.test1.sm (10.46 KiB)已下载 1905 次。
alglib.ode.test2.sm (10.63 KiB)已下载 1887 次。
alglib.ode.Amplitude detector.sm (19.77 KiB)已下载 1923 次。
alglib.ode.kinetic1.pdf (75.29 KiB)已下载 1089 次。
alglib.ode.kinetic2.pdf (89.97 KiB)已下载 1037 次。
alglib.ode.kinetic3.pdf (83.16 KiB)已下载 1027 次。
alglib.ode.test1.pdf (85.24 KiB)已下载 1027 次。
alglib.ode.test2.pdf (89.96 KiB)已下载 1044 次。
alglib.ode.Amplitude detector.pdf (147.84 KiB)已下载 1077 次。
5位用户喜欢此帖子
bdrunagle 2018/12/24 08:15:00, NDTM Amarasekera 2018/12/24 09:44:00, sergio 2018/12/24 11:04:00, frapuano 2018/12/24 14:22:00, Radovan Omorjan 2018/12/24 14:52:00
#42 已发布: 2018/12/28 14:02:54
1,558个赞,共1,868个帖子。
Updated. Refactored.
3位用户喜欢此帖子
sergio 2018/12/28 16:14:00, frapuano 2018/12/28 19:22:00, NDTM Amarasekera 2018/12/28 22:53:00
#43 已发布: 2019/1/19 16:31:14
1,558个赞,共1,868个帖子。
Updated. al_nleqsolve(2), al_nleqsolve(3), al_nleqsolve(4) added.
未找到文件。 未找到文件。 未找到文件。
3位用户喜欢此帖子
sergio 2019/1/19 17:38:00, frapuano 2019/1/19 18:11:00, NDTM Amarasekera 2019/1/19 23:45:00
#44 已发布: 2019/1/27 05:23:49
1,558个赞,共1,868个帖子。
With numeric optimization (for all functions) it works much faster.
Fourier series coefficients.sm (17.54 KiB)已下载 1802 次。
Fourier series coefficients.pdf (138.41 KiB)已下载 1074 次。
4位用户喜欢此帖子
Radovan Omorjan 2019/1/27 08:19:00, Davide Carpi 2019/1/27 07:53:00, frapuano 2019/1/27 08:21:00, NDTM Amarasekera 2019/1/27 09:47:00
#45 已发布: 2019/1/27 10:59:21
1,558个赞,共1,868个帖子。
Example 2.
Fourier series coefficients.sm (28.46 KiB)已下载 1936 次。
Fourier series coefficients.pdf (170.26 KiB)已下载 1227 次。
sergio 2019/1/27 13:29:00
#46 已发布: 2019/1/27 12:48:06
983个赞,共6,866个帖子。
Otherwise w/o Algib and more Engineering applications
Fourier Budapest39 Smoothing.sm (47.67 KiB)已下载 1856 次。
#47 已发布: 2019/1/27 13:06:32
983个赞,共6,866个帖子。
Fourier-Fejer-Lanczos interesting too.
IrfanView "ResizeResample" zoom up/down in two options
Fourier or Lanczos the best.
Fourier Fejer Lanczos.sm (9.11 KiB)已下载 1750 次。
#48 已发布: 2019/2/18 05:42:17
Fridel Selitsky
Fridel Selitsky
520个赞,共451个帖子。
Parameterization of implicit functions with al_nleqsolve
Parametrisation.sm (29.88 KiB)已下载 1831 次。
4位用户喜欢此帖子
NDTM Amarasekera 2019/2/18 11:46:00, frapuano 2019/2/18 09:08:00, Alvaro 2019/2/18 14:00:00, Вячеслав Мезенцев 2019/2/18 17:50:00
#49 已发布: 2019/2/18 13:59:33
1,139个赞,共1,805个帖子。
Hi Ber. Nice technique, easy to implement. You can also make that as a function, and monocolor too.
Parametrisation.sm (25.37 KiB)已下载 1770 次。
Another option could be use y0 as vector, and solve for each element in y0, obtaining res, res1, ..., resn
Fridel Selitsky 2019/2/18 14:44:00
#50 已发布: 2019/2/18 23:53:03
983个赞,共6,866个帖子。
1. SS 6179 does not complain
2. Takes ~ 1 hr to terminate the first function
3. NO plot result [NO complain but NO plot ?]
4. Would be interesting checking if the attached SS 6179
runs in your actual AlgLib 3.1x. If NOT => would be a dramatic bug.
It would indicate that all maths based al_nleqsolve would be scrap.
Contour SOLVE [Electron Solve algo Express].sm (20.66 KiB)已下载 1580 次。
#51 已发布: 2020/11/22 04:47:54
1,558个赞,共1,868个帖子。
Updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.16.0;
- refactored.
#52 已发布: 2021/2/22 16:06:56
1,558个赞,共1,868个帖子。
Updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.17.0;
sergio 2021/11/17 12:20:00
#53 已发布: 2021/11/17 11:42:24
1,558个赞,共1,868个帖子。
SMath Studio compatibility
Plugin updated.
Changes:
- source code updated to ALGLIB 3.18.0;
- al_polyroots() function added.
4位用户喜欢此帖子
Fridel Selitsky 2021/11/17 12:18:00, sergio 2021/11/17 12:20:00, Alvaro 2021/11/17 13:00:00, NDTM Amarasekera 2021/11/17 16:44:00
#54 已发布: 2021/12/8 02:43:14
1,558个赞,共1,868个帖子。
Plugin updated.
Changes:
- al_lspline(), al_pspline() fucntions added;
- some functions now have a reduced number of parameters (input vector lengths are no longer required);
- refactored.
#55 已发布: 2021/12/10 01:36:46
1,558个赞,共1,868个帖子。
Plugin updated.
Changes:
- added support for ODE systems in mathematical form;
- refactored.
sergio 2021/12/10 05:27:00
#56 已发布: 2021/12/20 16:18:35
1,558个赞,共1,868个帖子。
Plugin updated.
Changes:
- solution restructured;
- converting the task for the ODE solver to the numerical form is now performed through the Mathcad Toolbox plugin (to avoid code duplication), so it must be installed;
- refactored.
Solvers that support mathematical notation now reuse code from the Mathcad Toolbox plugin. Now there is no need to recompile every such plugin.
